正在加载...
0人已点赞
全部回复(6 )
主题
粉丝
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
我厂有一台万能式断路器,额定电流630A,电机292A,短路短延时整定为2500A 0.4S,一启动开关就保护跳闸,整定为2629A启动正常。为什么会这么大呢?一般不是6倍吗?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(6 )
只看楼主 我来说两句-
wq-lin
沙发
正在考虑这个问题!!!!!!!
2011-04-18 15:11:18
ivanzhu
板凳
这个要看你的柴油发电机供电范围吧,如果只考虑柴发带消防负荷,一般取总用电计算负荷的20%左右,选择发电机,选型后再校核柴油发电机容量是否大于消防设备容量,以及消防冲击负荷启动时相关要求。
2011-01-14 16:54:14
加载更多回复 举报
