土木在线
资料
论坛
课程
AI规范
成套资料包
APP
下载手机客户端
产品
兑换商城
直播
软件
会议
精品试听季,好课抢鲜听
工程师进阶必备,全套项目资料包来袭!
登录
注册
登录土木在线
学习职场硬技能
持续上新实用资料
讲师答疑&多端学习
获取最新政策资讯
免费职称评审服务
立即登录
新用户领取770优惠券
消息
动态
0
正在加载...
查看全部消息
消息设置
正在加载...
查看全部动态
消息设置
电气工程
过电流保护定值如何整定?
过电流保护定值如何整定?
我厂有一台万能式断路器,额定电流630A,电机292A,短路短延时整定为2500A 0.4S,一启动开关就保护跳闸,整定为2629A启动正常。为什么会这么大呢?一般不是6倍吗?
发布于
2010-12-30 12:04:30
我来答
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(9 )
sxlg123456
看了通用用电设备配电设计规范,瞬动过电流脱扣器或过电流继电器瞬动元件的整定电流,应取电动机起动电流的2~2.5倍。可是这个开关有接地保护、过载保护、短路短延时、短路瞬时四种保护。短路短延时与短路瞬时如何设定? 现在这个292A电机用开关直接控制电机启停,没有接触器。四个保护的定值分别是180A0.4S 350A480S 2629A0.4S 及速断5165A
2011-01-06 15:06:06
来自 PC
评论
举报
htmg1982
学习了,我刚刚查了下书本,也是2~2.5倍,但是平时做设计也一直用“最终速断电流设定为电动机额定电流的11倍整定的”,好象也是专业领导那来的,不知道“可靠性系数为1.5”是否那处有出现过?:)
2011-01-06 08:51:06
来自 PC
评论
举报
sxlg123456
主题
6
粉丝
0
+ 关注
私信
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
经验值 +
10
全部回答(9 )
sxlg123456
2011-01-06 15:06:06
来自 PC
评论
举报
htmg1982
2011-01-06 08:51:06
来自 PC
评论
举报
