土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 商铺的计算功率一般考虑用多少KW
商铺的计算功率一般考虑用多少KW
发布于:2006-03-08 10:02:08 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
我现在有一个材料城,商铺的用电量设计为10KW,经业主要求更改为5KW,我想请教的各位大虾,商铺设计的用电量一般考虑多少?(该商铺设计为两层半砖混结构,每个铺位面积为300平方米,单层面积为120平方米。首期投资800个铺位,面积20多万平方)
全部回复(20 )
  • sayakagirl
    sayakagirl 沙发
    晕,怎么偏大了,国家规范规定写的明明白白,1300平方,100W每平方计算为130KW,50W算下来是65KW,你非要按人家要求来,那你叫他写文给你啊,5KW,算100平米?电怎么够
    2009-05-03 00:33:03
  • awen526
    awen526 板凳
    偏大的来算,电缆施工麻烦.
    2009-05-02 19:50:02
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
请教:电缆的选择 急!
各位大侠:现有一园林配电,灯具的功率为35千瓦,原设计是采用80A的开关配VV4*35+1*16的电缆,由于附近找不到电源的引出点,只有从500米外将电源引来,请问要采用多大的电缆才能满足电压降的要求呢?谢谢,如哪位有时间给个计算的步骤给我们这些人学学,那就更加不胜感激了!
