土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 为何一次熔芯连续两次烧断了??
为何一次熔芯连续两次烧断了??
发布于:2010-12-30 00:07:30 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
有一个7.5KW的电机,用在污水处理的污泥回流泵。电机系用软起动来起动的。在配电柜中,一次回路上有速断熔芯(50A)作为一次过流保护。7.5KW的电机在正常的运行的电流只不过系20左右吧,而且电机在起动的时候都无烧断熔芯,为何会在运行中烧断熔芯呢??希望各位高手指点指点啊!!!
  • zyz8438
    zyz8438 沙发
    1、测量一下电机的直阻,三相比较一下,并跟历史数据进行比较,看看电机本身是否有问题;
    2、重新运行电机时,测量一下运行电流;
    3、电流如果没有大幅度上升,熔断器再熔断,可能就是这批熔断器的产品质量问题了。
    2010-12-30 08:32:30
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
防雷,SPD
当建筑物被雷电击中,高电流顺引下线到大地,怎么会进到建筑物内对用电器有过电压??是不是因为利用了建筑物内的钢筋引下电流?(因为建筑物内因为做等电位用电器也与钢筋连一起,所以高电流沿钢筋影响到用电器。。。不知道我想的对不对?)所以使用SPD如果是这样,那要是用引下线室外直接到地下不就不用SPD了?要是我上面说的不对,谁能讲讲??谢谢鸟!!我还有个问题,我想实际走一遍发生雷击的过程,就是高电流打到建筑物,到避雷网,然后电流一步一步都往哪儿去了,每一个地方。。。
