土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 防雷,SPD
防雷,SPD
发布于:2010-12-29 22:42:29 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
当建筑物被雷电击中,高电流顺引下线到大地,怎么会进到建筑物内对用电器有过电压??
是不是因为利用了建筑物内的钢筋引下电流?(因为建筑物内因为做等电位用电器也与钢筋连一起,所以高电流沿钢筋影响到用电器。。。不知道我想的对不对?)
所以使用SPD
如果是这样,那要是用引下线室外直接到地下不就不用SPD了?
要是我上面说的不对,谁能讲讲??谢谢鸟!!
我还有个问题,我想实际走一遍发生雷击的过程,就是高电流打到建筑物,到避雷网,然后电流一步一步都往哪儿去了,每一个地方。。。
然后SPD怎样就保护了,阻止了过电压。。。
谢谢!!
还有这两个图SPD位置怎么不一样??
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
求电气设备大修技改管理办法
谁有电气设备大修技改管理办法啊,能否参考一下,先多谢了
