照明工程
返回版块14.05 万条内容 · 453 人订阅
LED灯及其发光原理一、LED的结构及发光原理 50年前人们已经了解半导体材料可产生光线的基本知识,第一个商用二极管产生于1960年。LED是英文light emitting diode(发光二极管)的缩写,它的基本结构是一块电致发光的半导体材料,置于一个有引线的架子上,然后四周用环氧树脂密封,起到保护内部芯线的作用,所以LED的抗震性能好。 LED结构图如下图所示 发光二极管的核心部分是由p型半导体和n型半导体组成的晶片,在p型半导体和n型半导体之间有一个过渡层,称为p-n结。在某些半导体材料的PN结中,注入的少数载流子与多数载流子复合时会把多余的能量以光的形式释放出来,从而把电能直接转换为光能。PN结加反向电压,少数载流子难以注入,故不发光。这种利用注入式电致发光原理制作的二极管叫发光二极管,通称LED。 当它处于正向工作状态时(即两端加上正向电压),电流从LED阳极流向阴极时,半导体晶体就发出从紫外到红外不同颜色的光线,光的强弱与电流有关。
全部回复(5 )
只看楼主 我来说两句-
tnazxc
沙发
赞同楼上的建议,可否先搞几个樣品试试,看现场效果,然后再确定,这样解決甲方易接受。且灯具供应商大都願意提供樣品。
2006-03-08 16:42:08
fdlight
板凳
1、显色指数不能达标
2006-03-08 11:15:08
加载更多回复 举报
2、功率密度不能达标
这第二条可是强制条款,不得违反的。
韩国企业在中国开厂,用的是中国工人和中国能源,必须按照中国法律办事。
