土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ LED灯及其发光原理
LED灯及其发光原理
发布于:2006-03-07 20:33:07 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
一、LED的结构及发光原理
50年前人们已经了解半导体材料可产生光线的基本知识,第一个商用二极管产生于1960年。LED是英文light emitting diode(发光二极管)的缩写,它的基本结构是一块电致发光的半导体材料,置于一个有引线的架子上,然后四周用环氧树脂密封,起到保护内部芯线的作用,所以LED的抗震性能好。
LED结构图如下图所示
发光二极管的核心部分是由p型半导体和n型半导体组成的晶片,在p型半导体和n型半导体之间有一个过渡层,称为p-n结。在某些半导体材料的PN结中,注入的少数载流子与多数载流子复合时会把多余的能量以光的形式释放出来,从而把电能直接转换为光能。PN结加反向电压,少数载流子难以注入,故不发光。这种利用注入式电致发光原理制作的二极管叫发光二极管,通称LED。 当它处于正向工作状态时(即两端加上正向电压),电流从LED阳极流向阴极时,半导体晶体就发出从紫外到红外不同颜色的光线,光的强弱与电流有关。
全部回复(6 )
  • fdlight
    fdlight 沙发
    敬告:请勿拆分文章为多篇发表
    2006-03-08 11:25:08
  • wenysu
    wenysu 板凳
      六、业界概况
      在LED业者中,日亚化学是最早运用上述技术工艺研发出不同波长的高亮度LED,以及蓝紫光半导体激光(Laser Diode;LD),是业界握有蓝光LED专利权的重量级业者。在日亚化学取得兰色LED生产及电极构造等众多基本专利后,坚持不对外提供授权,仅采自行生产策略,意图独占市场,使得蓝光LED价格高昂。但其他已具备生产能力的业者相当不以为然,部分日系LED业者认为,日亚化工的策略,将使日本在蓝光及白光LED竞争中,逐步被欧美及其他国家的LED业者抢得先机,届时将对整体日本LED产业造成严重伤害。因此许多业者便千方百计进行蓝光LED的研发生产。目前除日亚化学和住友电工外,还有丰田合成、罗沐、东芝和夏普,美商Cree,全球3大照明厂奇异、飞利浦、欧司朗以及HP、Siemens、 Research、EMCORE等都投入了该产品的研发生产,对促进白光LED产品的产业化、市场化方面起到了积极的促进作用。
    2006-03-07 20:35:07
照明工程
14.05 万条内容 · 453 人订阅
应急照明(看了很多,可还是很困惑)
一般的办公楼(并没有设消防报警系统)一路电源,应急灯(加蓄电池)平时也做一般照明,该怎么用单控开关来控制应急灯的(一个开关控制一盏灯),假如消防时开关正好处于关的位置,在不切段电源的情况下,我们要如何让他亮起来。还有应急灯要不要单设一个回路(假如数量不是很多的情况下)。
