土木在线论坛 \ 工程造价 \ 土建工程造价 \ 土建工程师该掌握的数据
土建工程师该掌握的数据
发布于:2010-12-29 16:30:29 来自:工程造价/土建工程造价 [复制转发]
一个土建工程师应掌握的数据:
12墙一个平方需要64块标准砖 ­
18墙一个平方需要96块标准砖 ­
24墙一个平方需要128块标准砖 ­
37墙一个平方需为192块标准砖­
49墙一个平方需为256块标准砖­
计算公式:­
单位立方米240墙砖用量1/(0.24*0.12*0.6) ­
单位立方米370墙砖用量1/(0.37*0.12*0.6)­
空心24墙一个平方需要80多块标准砖­ ­
一、普通住宅建筑混凝土用量和用钢量: ­
1、多层砌体住宅: ­
钢筋30KG/m2 ­
砼0.3—0.33m3/m2 ­
2、多层框架 ­
钢筋38—42KG/m2 ­
砼0.33—0.35m3/m2 ­
3、小高层11—12层 ­
钢筋50—52KG/m2 ­
砼0.35m3/m2 ­
4、高层17—18层 ­
钢筋54—60KG/m2 ­
砼0.36m3/m2 ­
5、高层30层H=94米 ­
钢筋65—75KG/m2 ­
砼0.42—0.47m3/m2 ­
6、高层酒店式公寓28层H=90米 ­
钢筋65—70KG/m2 ­
砼0.38—0.42m3/m2 ­
7、别墅混凝土用量和用钢量介于多层砌体住宅和高层11—12层之间 ­
以上数据按抗震7度区规则结构设计 ­
二、普通多层住宅楼施工预算经济指标 ­
1、室外门窗(不包括单元门、防盗门)面积占建筑面积0.20—0.24 ­
2、模版面积占建筑面积2.2左右 ­
3、室外抹灰面积占建筑面积0.4左右 ­
4、室内抹灰面积占建筑面积3.8 ­
三、施工功效 ­
1、一个抹灰工一天抹灰在35平米 ­
2、一个砖工一天砌红砖1000—1800块 ­
3、一个砖工一天砌空心砖800—1000块 ­
4、瓷砖15平米 ­
5、刮大白第一遍300平米/天,第二遍180平米/天,第三遍压光90平米/天 ­
四、基础数据 ­
1、混凝土重量2500KG/m3 ­
2、钢筋每延米重量0.00617*d*d ­
3、干砂子重量1500KG/m3,湿砂重量1700KG/m3 ­
4、石子重量2200KG/m3 ­
5、一立方米红砖525块左右(分墙厚) ­
6、一立方米空心砖175块左右 ­
7、筛一方干净砂需1.3方普通砂 ­
一点不同观点: ­
1、一般多层砌体住宅: 钢筋25-30KG/m2,其中经济适用房为16--18KG/m2. ­
2、一般多层砌体住宅,室外抹灰面积占建筑面积0.5--0.7。 ­
3、一般多层砌体住宅,模版面积占建筑面积1.3--2.2,根据现浇板多少、柱密度变化很大。 ­
4、一个砖工一天砌240砖墙1000—1800块,370或500墙2000--3000块。 ­
5、钢筋混凝土重量2200KG/m3 ,素混凝土重量2100KG/m3。 ­
6、工程石子重量1800KG/m3 。 ) ­
0.617是圆10钢筋每米重量。钢筋重量与直径(半径)的平方成正比。 ­
G=0.617*D*D/100 ­
每米的重量(Kg)=钢筋的直径(mm)×钢筋的直径(mm)×0.00617 ­
其实记住建设工程常用的钢筋重量也很简单φ6=0.222 Kg φ6.5=0.26kg φ8=0.395kg φ10=0.617kg φ12=0.888kg Φ14=1.21kg Φ16=1.58kg Φ18=2.0kg Φ24=2.47kgΦ22=2.98kgΦ25=3.85kgΦ28=4.837kg............ ­
Φ12(含12)以下和Φ28(含28)的钢筋一般小数点后取三位数,Φ14至Φ25钢筋一般小数点后取二位数 ­
Φ6=0.222Kg ­
Φ8=0.395Kg ­
Φ10=0.617Kg ­
Φ12=0.888Kg ­
Φ14=1.21Kg ­
Φ16=1.58Kg ­
Φ18=2Kg ­
Φ20=2.47Kg ­
Φ22=3Kg ­
Φ25=3.86Kg ­
我有经验计算公式,你自己计算一个表格就可以了。也可以去买一本有表格的书,用起来也很方便的。 ­
钢材理论重量计算简式 ­
材料名称 理论重量W(kg/m) ­
扁钢、钢板、钢带 W=0.00785×宽×厚 ­
方钢 W=0.00785×边长2 ­
圆钢、线材、钢丝 W=0.00617×直径2 ­
钢管 W=0.02466×壁厚(外径--壁厚) ­
等边角钢 W=0.00785×边厚(2边宽--边厚) ­
不等边角钢 W=0.00785×边厚(长边宽+短边宽--边厚) ­
工字钢 W=0.00785×腰厚[高+f(腿宽-腰厚)] ­
槽钢 W=0.00785×腰厚[高+e(腿宽-腰厚)] ­
备注 ­
1、角钢、工字钢和槽钢的准确计算公式很繁,表列简式用于计算近似值。 ­
2、f值:一般型号及带a的为3.34,带b的为2.65,带c的为2.26。 ­
3、e值:一般型号及带a的为3.26,带b的为2.44,带c的为2.24。 ­
4、各长度单位均为毫米­
全部回复(4 )
  • hokyuen
    hokyuen 沙发
    好东西好东西好东西好东西好东西好东西好东西好东西好东西好东西好东西好东西好东西好东西好东西好东西好东西好东西好东西好东西好东西好东西好东西好东西好东西好东西好东西好东西好东西好东西好东西好东西
    2012-05-11 09:34:11
  • wenohave
    wenohave 板凳
    再其他地方也见过
    2010-12-31 11:40:31
土建工程造价
21.84 万条内容 · 646 人订阅
初设概算中其他费用怎么计算??
初设概算要怎么做呢,其他费用应该怎么算,四川的费率是多少?从哪里可以查呢?请高手帮忙,谢谢!
