市政给排水
返回版块23.69 万条内容 · 862 人订阅
污水管坡道问题:在都能满足要求的情况下,是采用落差还是改变坡度?在都能满足要求的情况下,是采用落差还是改变坡度?在污水管道中经常会发现一件事:如果有一段管段的管径为d800,在坡度为0.1%时,均满足流量、充满度、流速要求。但由于现状地面呈折线,现状地面在W1~W6坡度为0.1%,W6~W10坡度为0.15%,W10~W15的坡度为0.2%,W15~W20坡度为0.1%,因此在污水管道设计时,W1~W20是采用统一坡度0.1%,并在坡度变点处W6,W10,W15检查中采用落差;还是随地面坡度变化而变化0.1%~0.15%~0.2%~0.10%。两者对比各有什么优缺点?只考虑独立污水管时,不予市政中其他管道(如给水管、雨水管等)一同考虑。谢谢!
全部回复(5 )
只看楼主 我来说两句-
lili19999
沙发
ok总算有人回复了,请问你们选的是什么样的类型的排污泵,集水井做过特别处理哇?
2010-12-31 15:22:31
laohu926
板凳
我也经常遇到类似的问题,我做的是地下超市,排水系统很难处理,污水泵经常烧坏,清理维修很麻烦,我现在的处理方法是加大污水提升泵的型号和提升管道直径,增加小型隔油池、化粪池,增加人工清掏频率,才能保证整个排水系统畅通。
2010-12-31 13:36:31
加载更多回复 举报
