土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 污水管坡道问题:在都能满足要求的情况下,是采用落差还是改变坡度?
发布于:2010-12-29 13:54:29 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
在污水管道中经常会发现一件事:如果有一段管段的管径为d800,在坡度为0.1%时,均满足流量、充满度、流速要求。但由于现状地面呈折线,现状地面在W1~W6坡度为0.1%,W6~W10坡度为0.15%,W10~W15的坡度为0.2%,W15~W20坡度为0.1%,因此在污水管道设计时,W1~W20是采用统一坡度0.1%,并在坡度变点处W6,W10,W15检查中采用落差;还是随地面坡度变化而变化0.1%~0.15%~0.2%~0.10%。两者对比各有什么优缺点?只考虑独立污水管时,不予市政中其他管道(如给水管、雨水管等)一同考虑。谢谢!
全部回复(30 )
  • tbqyc-999
    tbqyc-999 沙发
    个人觉得随地面坡度对于管道施工较为便利,因为管道开挖面一致。但管道坡度变化太大时,在满足流量、流速、埋深、标高的情况下,从大坡度到小坡度连接处,做沉泥井和跌水井为好。
    2011-01-29 21:05:29
  • scxiao
    scxiao 板凳
    我们院总工给我说的是,能不做跌水井就尽量不做。那东西麻烦。。。。
    我一般做的时候,大多时候同样的管道是一个坡度,除非有新的水接进来才会变坡度或者管径。
    这个坡度你要反复校核,能找到一个中间值的,即能满足流量、流速,又不会埋好深。。。
    2011-01-29 10:29:29
市政给排水
23.69 万条内容 · 862 人订阅
道路雨水求教~
多宽的路面需要两边都设雨水口? 各位大侠帮忙~ 顺便有相关规范发下~冰天雪地360度裸衣答谢~在线等哟.
