土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 一次回风的加热过程如何理解?
没想到毕业而几年了,焓湿图还没搞明白,
请大家赐教啊。
一次回风过程的加热过程如何理解啊?
比如已知室内点N和室外点W、余热和余湿,
由N点做热湿比线和送风温差可以确定送风状态点O,
但W如何处理到O呢?
先是降温减湿的过程到L点,然后升温至O,
那这个升温的过程在实际的空调中是什么过程呢?
请大家各抒己见啊,呵呵谢谢
全部回答(16 )
  • wjnets
    舒适性空调,一般都是采用露点送风,空调只保证送风温度,而不保证室内空气湿度。你说的再热过程,一般都是在工艺性空调设计中,精密控制室内温、湿度。
    2011-01-26 16:42:26 来自 PC 评论 举报
  • lpland01
    一般舒适性空调,因为不需要恒温,温度精确度要求不高。所以一般都不需要设再热段。而普遍的做法都是把室外空气处理到机器露点送风。如果送风温度和室内温度相差过大,可以通过温度面板,调节冷水阀的开度。
    2011-01-26 15:21:26 来自 PC 评论 举报
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
