土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 大家来谈谈《住宅设计规范》中一条规范的理解
发布于:2010-12-29 13:51:29 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
《住宅设计规范》 6.5.2条中:
3 每套住宅的空调电源插座、电源插座与照明,应分路设计;厨房电源插座和卫生间电源插座宜设置独立回路;
“厨房电源插座和卫生间电源插座宜设置独立回路;”中“和”是表示厨房电源插座与卫生间电源插座接同一回路还是分别独立;如果分别独立的话,因该讲“厨房电源插座、卫生间电源插座宜分别设置独立回路”意思更加明显,否则,理解有歧义!!
各位发表一下自己的高见。
全部回复(26 )
  • 秋石
    秋石 沙发
    实际都是分开的多。
    2011-01-15 14:18:15
  • xxg184
    xxg184 板凳
    要理解规范的用意,如果实际厨房功率特别大,单独2个回路也是可能的,比如有热水器等大功率用电设备,本身最好单独设置一个回路!
    2011-01-14 15:40:14
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
国家有无要求电缆一定要标注国家型号
我公司到了一批电气,上面的电缆上打的标号是工厂标号LH1002,不是YJV22-8.7/153*185等常见类型请问是否厂家如果能够提供检验报告和出厂证明,说这批产品是满足合同要求的就行不必一定要求电缆上的标记就必须是常见的批号?
