土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 国家有无要求电缆一定要标注国家型号
国家有无要求电缆一定要标注国家型号
发布于:2010-12-29 11:21:29 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
我公司到了一批电气,上面的电缆上打的标号是工厂标号LH1002,不是YJV22-8.7/153*185等常见类型
请问是否厂家如果能够提供检验报告和出厂证明,说这批产品是满足合同要求的就行
不必一定要求电缆上的标记就必须是常见的批号?
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
单相短路电流计算及电缆选择
在低压单相室外配电中,必须计算单相对地短路电流,然后据此选择合适的电缆,短路电流计算公式为:电流=电压/阻抗,电压取220V,问题在于电阻与电抗的计算,以6平方毫米的YJV电缆为例,依据建筑电气常用数据手册04DX101-1“三相380V聚氯乙烯绝缘电缆的电压损失(60摄氏度)”6平方毫米电阻为3.325欧姆/千米,感抗为0.093欧姆/千米,计算得阻抗为3.3263欧姆/千米;“三相380V聚氯乙烯绝缘电线的电压损失(60摄氏度)”6平方毫米电阻为3.467欧姆/千米,感抗为0.325欧姆/千米,计算得阻抗为3.4822欧姆/千米;浙江华晨电缆有限公司的数据为:6平方毫米电缆20摄氏度的最大支流电阻为3.08欧姆/千米,电抗为0.085欧姆/千米,计算得阻抗为3.0812欧姆/千米。按照手册计算选择的电缆肯定比按照厂家数据计算选择的电缆大,请教各位,在短路电流计算的时候,依据什么标准才是正确的,温度应该取多少?
