土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 单相短路电流计算及电缆选择
单相短路电流计算及电缆选择
发布于:2010-12-29 10:47:29 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
在低压单相室外配电中,必须计算单相对地短路电流,然后据此选择合适的电缆,短路电流计算公式为:电流=电压/阻抗,电压取220V,问题在于电阻与电抗的计算,以6平方毫米的YJV电缆为例,依据建筑电气常用数据手册04DX101-1“三相380V聚氯乙烯绝缘电缆的电压损失(60摄氏度)”6平方毫米电阻为3.325欧姆/千米,感抗为0.093欧姆/千米,计算得阻抗为3.3263欧姆/千米;“三相380V聚氯乙烯绝缘电线的电压损失(60摄氏度)”6平方毫米电阻为3.467欧姆/千米,感抗为0.325欧姆/千米,计算得阻抗为3.4822欧姆/千米;浙江华晨电缆有限公司的数据为:6平方毫米电缆20摄氏度的最大支流电阻为3.08欧姆/千米,电抗为0.085欧姆/千米,计算得阻抗为3.0812欧姆/千米。按照手册计算选择的电缆肯定比按照厂家数据计算选择的电缆大,请教各位,在短路电流计算的时候,依据什么标准才是正确的,温度应该取多少?
全部回复(7 )
  • acr1314pink
    acr1314pink 沙发
    学习学习
    2012-10-17 11:12:17
  • jkhzy
    jkhzy 板凳
    2011-05-07 00:21:07
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
求电梯供电参数
我这里有一个高层办公楼选用了日立两种型号的电梯一种是NPH1350-150 梯速是2.5m/s 另一种是NPH-1600-120梯速是2.0m/s我想知道他们的功率,及功率因数,计算电流,及宜选用多大的开关及电缆。在线等答案,不慎感激。
