土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 求电梯供电参数
求电梯供电参数
发布于:2010-12-29 09:56:29 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
我这里有一个高层办公楼
选用了日立两种型号的电梯
一种是NPH1350-150 梯速是2.5m/s
另一种是NPH-1600-120梯速是2.0m/s
我想知道他们的功率,及功率因数,计算电流,及宜选用多大的开关及电缆。
在线等答案,不慎感激。
全部回复(5 )
  • 混在电气
    混在电气 沙发
    型号都定了,让厂家提供参数,否则你自己的找的数据如果不准的话,最后的责任谁来负?
    2011-01-03 15:04:03
  • ljphb
    ljphb 板凳
    20kw 左右,K=1,也上网找厂家或甲方提供.
    2011-01-03 14:15:03
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
变电所与配电所的区别
变电所与配电所得区别,可以这样简单地说吗?“变电所”是将高压变为所需要的电压,“配电所”是将所需要的电压变为民用电,或工用电。
