变压器
返回版块14.15 万条内容 · 436 人订阅
同一配电室中两台变压器,一台接地了另一台保护也会动作吗?10KV配电室中有两台变压器,10KV为单母线,两台变压器高压侧接在同一母线段上,400V侧各自带A、B段母线,无母联,A、B段母线为独立的。变压器高压侧为三角形接线,低压侧为星形-11接线,同一配电室中,两台变压器的中性点是接地,接地点相距十多米。如果运行中一台变压器低压侧出线接地故障,另一台变压器保护装置会动作吗?两台变压器中性点上都配有零 序电流互感器---------两台变压器同型号,CT,保护装置 ,零序CT和整 定值、低压侧开关的配置都相同。
全部回复(19 )
只看楼主 我来说两句-
baobao1003
沙发
变压器并列运行的条件为:
2011-01-12 14:51:12
fushilu22
板凳
我觉得因为两台变压器接地点不是一点,是不是会产生杂散电流或者N和PE之间形成通路导致PE线上产生和N一样的对地危险电压?
2011-01-12 12:35:12
加载更多1,电压比相同,允许相差正负0.5%;
2,百分阻抗相同,允许相差正负10%;
3,接线组别相同。
另外需要注意:一般变压器的容量比不应超过3:1,因为,不同容量的变压器阻抗值相差较大,将造成负荷分配的不平衡。
只要满足上述条件,两台变压器就可以并列运行。
一般两台变压器并列运行最好增加一个母联,这样,运行方式比较灵活,便于维护检修,事故(或故障)时减少停电范围。(根据楼主所介绍的情况,母联设在那一个变压器的低压配电室内都可以)
