土木在线论坛 \ 工程造价 \ 安装工程造价 \ 易表安装图形算量软件 升级了
易表安装图形算量软件 升级了
发布于:2010-12-29 13:31:29 来自:工程造价/安装工程造价 [复制转发]
增加了很多新功能,看看有大家需要的吗。
1、图纸目录导入及关联后自动生成目录,单击目录名称相应图纸定位显示。
 2、导入图纸图例:通过设置图例的名称、规格、高度、位置,使在算量中达到自动计数,自动布置立管的操作。
 3、单个图例设置:在算量过程中某个设备参数需要修改或没有进行过统一图例设置。
 4、电气管线计算:立管随水平管自动布置;穿线根数根据标注识别;电线根据管量关联计算。
 5、按图层提取:一次可以锁定多个图层(主图层、副图层)。
 6、穿线根数、喷淋管道管径、风管规格可以[自动识别][图中拾取]
 7、测量完成后不用右键退出,软件也可以继续操作。
 8、喷淋管道管径自动识别,管道穿过喷头、与线交叉时自动打断后分断计算。
 9、在写入EXCEL设置里增加[加算PE线1根]选项。
 10、设置里增加[隐藏全部原因]按钮
 11、电线规格名称可以同时写入EXCEL,自动计算预留长度。
 12、管端延长可以选择[原点](绘图时的插入点)或[中心](图形平面几何中心)
 13、水暖管径识别分为[自动识别][图中拾取][手动选择]三种方法
 14、增加通风工程计算,直接计算出风管展开面积及保温体积。
 15、计数过程中,同一个块不同属性,不同文本标记,不同属性标记全部自动分开。
 16、设置添加名称右键菜单中增加复制、粘帖、插入一行、上移一行、下移一行等功能
 17、添加以动态汇总的安装算量模板;
 18、选中算量表表头单元格(第三行),自动显示筛选。
  • zjyingxf
    zjyingxf 沙发
    易表安装算量太好用了 www.ybsl.net 就可以下载了
    2011-08-24 15:45:24
安装工程造价
13.28 万条内容 · 489 人订阅
压力表弯的尺寸,详细点
同题
