土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 关于机械式冰箱电加热配置简介
关于机械式冰箱电加热配置简介
发布于:2010-12-29 10:27:29 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
出口热带地区或部分亚热带地区销售机械式冰箱都应该装有电加热。
原因有二:1、相对较低环境温度条件下(比如冬季)下保证冷冻室运行确保低温;
2、长时间低温环境下驱动压缩机间歇运转,避免长时间停滞导致环温升高后初次启动不能正常跳起或液击。
关于电加热和压缩机连接方式各厂商略有不同,但大多采用电加热与温控器并联后 与压缩机串联方式。
即,在温控器断开后———压缩机不运作,此时实际上电加热与压缩机串联供电,但由于电加热匹配功率很小(阻值很大),因此此时回路里电流很微弱,不至于驱动压缩机或导致热保护跳起。
关于电加热功率配置,需要通过合理确认低环温条件下压缩机开停比率来确认。
以上,请参考。
希望大家一起讨论有无其他意见。
全部回复(4 )
  • adingkgb
    adingkgb 沙发
    压缩机线圈的阻止很小,和电加热串联后,根据串联电压分压原理,电加热器分得的电压高,且电加热的功率很小,所以可以正常发热。而压缩机所分得的电压很小,不足以启动。
    2011-01-05 20:56:05
  • conlly79.yao
    conlly79.yao 板凳
    SORRY,弄错了。应该是“非热带地区”
    2011-01-05 14:24:05
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
螺杆压缩机油压低停机
螺杆制冷压缩机油压上窜下跳,粗过滤器和精过滤器都清洗过了还是一样。请教各位前辈这种现象是什么原因造成的,该如何解决。
