土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 桥架规格?
桥架规格?
发布于:2006-03-07 15:01:07 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
XQJ-P1-01-10-1 指的是何种规格的桥架?
请指教!谢谢
  • yjl-1
    yjl-1 沙发
    XQJ为类别种类序号
    P为托盘,P1可能应为P
    01为直通桥架
    10为高度100mm
    1为宽度100mm
    2006-03-07 17:05:07
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
请问人防急救中心内发电机房怎么做?
有一个工程,人防面积超大,共有2层人防,其中五个防护区是人防汽车库,还有一个是2500平方米的人防急救中心,看规范急救中心要设战时用柴油发电机组。这个机组平时不安装,建筑现在的做法是战时隔了一间房出来,战时就对着车道排风,可是进风、排烟的管井还没有设置。我想问:1、进排风、排烟管道井在平时是不是就应该预留好?战时如果不作排风井,直接对车道(车道不是人防区内,通向地面)排可不可以?2、战时发电机房应该是在染毒区,那些排风口、进风口、排烟口怎么处理防爆?发电机房怎么和人防内部的清洁区连通?如果对清洁区开门,又怎么处理空气流通和防爆?
