土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 请教保护动作时间的测试问题
请教保护动作时间的测试问题
发布于:2006-03-07 13:42:07 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
最近要测试一个线路保护装置,由于对保护测试规则不是很明确,特请教大家这个问题:假设保护定值为10A,时延0.2s。如果我要测试保护动作时间具体是多少,请问给保护施加的故障电流应该是多少A?有的资料上说加12A(1.2倍整顶值),有的说加20A(2倍整顶值),输入不同的电流得出的保护动作时间迥异。在此请问各位师兄,到底应该加几倍电流整顶值进行动作时间的测试?或者有无可参考的测试规则?望指点迷津!!谢谢大家!!
输变电工程
11.1 万条内容 · 662 人订阅
相间电气距离的计算
有没有简单的工程计算公式,用于计算室外高压配电装置的相间距离。
