土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 桥梁工程 \ 临平高架桥现浇箱梁满堂支架搭设方案及计算书
发布于:2010-12-28 19:32:28 来自:道路桥梁/桥梁工程 [复制转发]
临平高架桥跨沪杭现浇箱梁满堂支架搭设方案及计算书
一、 工程概况
我部段内临平高架桥上跨沪杭高速公路,设计采用6跨等截面单箱三室预应力砼连续箱梁,梁高1.6m。跨径为24+25+2×30+25+24,桥面宽为16.75m×2,底板宽12.75m、单侧翼板宽2m,梁高1.6m。箱梁横坡由顶板旋转而成,顶、底板横坡同桥面,腹板保持垂直。在箱梁腹板、底板设置通气孔,直径为8cm,相邻横隔板间每块板设两个,通气孔在腹板处高度为离底板0.6m;离横隔梁距离2m,底板上设在一室中间,与腹板上对应。预应力钢束采用符合ASTM416-97标准的高强度、低松弛270级Φj15.24毫米钢绞线,标准强度Ryb≥1860Mpa,公称面积A=140㎜2。主线交叉桩号为K3+907.148,沪杭高速公路被交桩号为K156+493.531(路基宽35m),交角为53.458o。
二、 方案简介
由于沪杭高速、杭浦高速两条线路均位于右偏曲线上,受临平高架桥连续现浇箱梁底标高与沪杭高速路面标高的限制,且还需维护沪杭高速公路的正常通车,保证临时支架通车净空要求。根据现场实际情况及以往工地的成熟经验,确定连续箱梁施工方法:采用宕渣(或建筑垃圾)回填、浇筑混凝土基础对地基进行处理,普通地段采用HR可调式重型门架搭设满堂支架;跨越沪杭高速公路边坡采用WDL碗扣式钢管脚手架,跨越沪杭高速两跨采用C20砼作临时墩基础,贝雷片作临时墩身,HK488型钢作纵向主体承重梁的支架结构,并辅助拆卸装置(顶托),共同组成跨越沪杭高速门洞支架。采用大块模板现浇方法施工。
全部回复(27 )
  • lienchang116
    lienchang116 沙发
    谢谢楼主提供的资料
    2014-11-04 11:09:04
  • 科长hkw
    科长hkw 板凳
    感谢!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    2014-08-30 12:09:30
19.44 万条内容 · 661 人订阅
漕溪路系杆拱连续梁桥设计及施工方案
漕溪路系杆拱连续梁桥设计及施工方案
