正在加载...
0人已点赞
全部回复(7 )
主题
粉丝
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
有一住宅小区的污水处理机房,地下一层的建筑物。分两个水处理区,面积分别为340平米及260平米,层高7.2米。通风量按换气次数如何考虑?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(7 )
只看楼主 我来说两句-
cqucjj
沙发
前室加压口不是每层都同时开启的,你设置在竖井下部1/3处,要是离风机最近的上部楼层着火,开启要求的上部的2到3个前室的风口,下部的传感器能起作用吗?
2010-12-30 15:30:30
wjinghui
板凳
我想重点是你的风机服务多少层楼面?我认为每层的压差不同主要在于竖井这段的沿程阻力,如果风速不是太大,沿程阻力也不会相差甚远。而且超压值与设计值还有一些余量。所以我认为1/3末端处的压差在一定工况下可以代表全部楼层的压差情况。以上是我简单的分析,可能需要详细的计算来帮助。
2010-12-30 13:49:30
加载更多回复 举报
