土木在线论坛 \ 工程造价 \ 安装工程造价 \ 吊式新风机组安装问题
吊式新风机组安装问题
发布于:2010-12-28 15:49:28 来自:工程造价/安装工程造价 [复制转发]
吊式新风机组安装时没有减震可以吗?规范怎么规定的啊。:handshake :handshake :handshake
全部回复(4 )
  • dongnuanxialian
    那是必须的,都是专用的吊钩减震,
    2011-03-05 21:18:05
  • shen0577
    shen0577 板凳
    根据设计要求 可以采用减震吊钩固定 这样会减小机组的震动
    2011-02-17 09:52:17
安装工程造价
13.28 万条内容 · 489 人订阅
双泵、三泵污水排放设备
HRWST(B)高效污水压力排放设备以环保、节能、经济、安全、稳定、使用方便为产品设计理念,自主研制开发具有国际专利技术的产品-高效污废水处理排放设备,包括:双泵内置、双泵外置、三泵内置、三泵外置。设备具有集水箱容积大,安全性高,设有污物分离过滤网。满足排放要求的被自冲管水力分散后,由水泵排出,不满足提升排放要求的被截留。高效污水压力排放设备实现形式:1、水泵的出水管路单独设置,水泵的出水管不与进水管相连(进出水管路不存在共用同一段管路),无反水。
