土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电站工程 \ 关于燃气发电站控制方式的选择
关于燃气发电站控制方式的选择
发布于:2006-03-07 11:00:07 来自:电气工程/电站工程 [复制转发]
我公司近期准备建设27MW燃气发电站,在方案审查时,有的专家提出作为如此规模燃气发电站,采用PLC控制系统不妥,宜选择DCS或FCS控制系统,原因是燃气发电站存在大量的模拟量数据,PLC控制系统对模拟量数据的处理能力不够强;诚请各位高手指点。
全部回复(4 )
  • nevnet
    nevnet 沙发
    我介绍一下燃气—蒸汽联合循环电厂的控制方式,主机岛包括燃机、汽机、发电机与余热锅炉一般采用专门为电厂设计的TCS系统进行控制,电厂BOP部分可以通过DCS进行控制,这样做的好处是主机岛和BOP部分可以分开招标,但统一管理。下面是一张系统图:
    2007-04-10 21:55:10
  • huhongjiang78
    huhongjiang78 板凳
    我不这样认为,PLC用在模拟量控制方面也是很好的,可能是有些公司PLC或者以前的PLC不善于处理模拟量而已,AB公司CONTROLLOGIX5000在网络和模拟量处理方面都是很好的。建议找一下该公司的专业人员咨询。
    2007-04-07 20:46:07
电站工程
5.34 万条内容 · 273 人订阅
一朋友提的问题:两台相邻的6千伏开关柜误动
小何 20:58:31两台相邻的6千伏开关柜,GFC1 锦州开关厂的,正常运行1台容量大概7-800千瓦电机,当启动相邻的一台容量大概1000千瓦电机时,运行的开关来“速断”跳闸,两台开关分属不同的系统,绝对没有电器直接联系,CT型号大概LFC的。不是每次都有这样的情况,半年出现过3次,间隔1月2次,这次间隔2月。我怀疑是CT 在某种条件下产生感应,引起相邻间隔开关误动。头两次怀疑震动引起的,但是3次都来速断牌,开关电机保护检查都没有问题。
