土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 铁路工程 \ 三种灌浆方法的原理
三种灌浆方法的原理
发布于:2006-03-07 10:55:07 来自:道路桥梁/铁路工程 [复制转发]
灌浆法的机理主要有3种:渗透灌浆、劈裂灌浆和压密灌浆。
①渗透灌浆法。如果路基土是采用渗透性较好的碎石土、砂卵土填筑而成的,水泥浆以渗流的方式渗入土的孔隙,可认为土原来的结构未受扰动和破坏。这种方法主要用于桥涵、通道台背加固处理中,为使浆液在土中渗透并在短时间内凝固而采用间隙注浆,使浆液渗入土体孔隙后,将孔隙中的自由水、气体排除,但不破坏土体结构,从而防止了浆液从锥坡(挡墙)砌缝中冒出,使灌入锥坡(挡墙)土体中的浆液形成一道屏障,达到防渗、充填和加固的目的。
②劈裂灌浆法。对于采用粘性土夯填的路基,由于其渗透性很小,通过渗透灌浆法难以奏效。当灌浆压力提高到一定程度时,灌浆压力克服地层的初始应力和粘性土的抗拉强度,路基土在注浆孔周围发生径向劈裂或使原有裂隙扩大,浆液沿裂隙流入土体,并将土体切割成不规则的块体,在块体之间形成互相穿插的脉状水泥结石;粘性土受到充填浆液的压缩而被压密,在浆液压力消失后,地层的回弹进而压缩浆液,使充填更为密实,形成一种复合型岩土,从而提高路基的强度和刚度。
③压密灌浆法。由于路基沉陷而导致的路面板下陷、断裂、托空、裂缝等现象,可待路基加固处理完毕后,用压密灌浆的方法将混凝土面板复抬到原路面标高处。通过钻浅孔向土中灌人极浓的浆液,使注浆附近土体压密而形成浆泡,初始灌浆压力基本上沿径向扩散,随着浆泡尺寸逐渐增大,便会产生较大的上抬力,托起混凝土面板上抬。
以上3种灌浆类型,在高等级公路路基加固处理中,应视路段病害性质及构造物类型结构情况,具体分析分别对待,一般情况下都需要采用两种或两种以上的灌浆方法,分层分段整治,才能形成渗透—充填—置换—挤密—复合防渗补强的地基。
全部回复(3 )
  • tang2317
    tang2317 沙发
    我正需要,好帖,谢谢
    2009-05-13 15:39:13
  • ok0512
    ok0512 板凳
    我正需要,好帖,谢谢
    2006-09-26 17:41:26
铁路工程
6.76 万条内容 · 134 人订阅
求助:8号单开道岔的图纸(铁路)
有8号单开道岔的尺寸的老大.请帮个忙!!
