土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 电器和电气有什么区别
电器和电气有什么区别
发布于:2010-12-28 13:20:28 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
凡是根据外界特定的信号和要求,自动或手动接通或断开电路,继续或连续地改变电路参数,实现对电路的切换、控制、保护、检测及调节的电气设备均称为电器。
电器的分类方法:
1、按工作电压高低分高压电器和低压电器;
2、按动作方式分自动切换电器和非自动切换电器;按执行功能分触点电器和无触点电器。
电气是以电能、电气设备和电气技术为手段来创造、维持与改善限定空间和环境的一门科学,在学校和导师吹牛的时候问过这个问题。
他是这么说的:
为什么叫“电气”,主要是指电能传输以及使用的途径主要有两种:
一是有直接的电的联系,每个电压等级内的所有设备通过导线、断路器或者隔离开关等,均有直接的电的联系。
二是没有电的直接的联系,而是通过气隙内的磁场进行能量交换(传输),比如说变压器的各绕组之间,就是通过气隙联系
的。比如电机定转子之间也都是通过气隙来联系的。
所以综合以上两点,断路器、变压器、电动机等合起来就叫电气设备了。
中国词最讲神韵,电者无形,气者亦无形,电气合称,无形却有踪迹可查,非电器之聚像,取神力之抽象,是为电气。电气大者为电力,排山倒海,有鬼斧神工之妙;微者为电子,潜移默化,无端倪密码之踪。电之神韵,外表现为电器,服务生活,服务生产;内表为理论,比肩与诸学,比踵于兔豹,是为电气。-----
全部回复(13 )
  • jerryzrj123
    jerryzrj123 沙发
    说的太好了~~
    2011-01-22 13:53:22
  • jerryzrj123
    jerryzrj123 板凳
    学习了谢谢~~
    2011-01-22 13:52:22
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
高压避雷器安装位置
公司设计做了一个方案 中置柜KYN28 的PT柜。熔丝是 抽出的 PT在下端 然后避雷器也接在下端 从熔丝下端引根排接过去。我想问下 这样 合理不合理?避雷器能不能起到作用?如果不这样装 要怎么装? 还有 今天我去 现场,看到户外10KV高压电送到变压器 先经过隔离刀 再熔丝 熔丝下方过避雷器,然后接到变压器 我想问下这样是为什么?避雷器放在熔丝下方的原因是?:handshake :handshake
