土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 高压避雷器安装位置
高压避雷器安装位置
发布于:2010-12-27 21:46:27 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
公司设计做了一个方案 中置柜KYN28 的PT柜。熔丝是 抽出的 PT在下端 然后避雷器也接在下端 从熔丝下端引根排接过去。我想问下 这样 合理不合理?避雷器能不能起到作用?如果不这样装 要怎么装?
还有 今天我去 现场,看到户外10KV高压电送到变压器 先经过隔离刀 再熔丝 熔丝下方过避雷器,然后接到变压器 我想问下这样是为什么?避雷器放在熔丝下方的原因是?:handshake :handshake
全部回复(4 )
  • 小歪90
    小歪90 沙发
    高压避雷器www.bileiqi8.com
    2019-05-15 07:14:15
  • dylan3940
    dylan3940 板凳
    保护对象不一样。PT柜里的避雷器直接接母线而不是接熔断器下端口,是为了保护主母线,而不是为了保护PT。变压器接的避雷器是接在熔断器下端口直接连变压器,是专门设置来保护变压器的。
    2011-12-19 12:59:19
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
关于电容柜里的名词解释
电容柜里有电容器,电抗器,熔断器,功率因素表,无功功率控制器,电容转换开关,电容切换接触器,然后协议书上写的什么消除滤波,KVA,这些名词我似乎好像有点陌生,有哪位大师能人性化的解释一下吗?也别是什么滤波,有点抽象
