土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 关于电容柜里的名词解释
关于电容柜里的名词解释
发布于:2010-12-27 12:29:27 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
电容柜里有电容器,电抗器,熔断器,功率因素表,无功功率控制器,电容转换开关,电容切换接触器,然后协议书上写的什么消除滤波,KVA,这些名词我似乎好像有点陌生,有哪位大师能人性化的解释一下吗?也别是什么滤波,有点抽象
全部回复(22 )
  • lhkmoving
    lhkmoving 沙发
    那个东西很贵
    2010-12-30 14:04:30
  • wz20060217
    wz20060217 板凳
    (三). 无功功率补偿的基本原理
    把具有容性功率负荷的装置与感性功率负荷并联接在同一电路,当容性负荷释放能量时,感性负荷吸收能量;而感性负荷释放能量时,容性负荷却在吸收能量。能量在两种负荷之间交换。这样感性负荷所需要的无功功率可从容性负荷输出的无功功率中得到补偿,这就是无功功率补偿的基本原理。
    (四).无功功率补偿的方法
    无功功率补偿的方法很多,采用电力电容器或采用具有容性负荷的装置进行补偿。
    1.利用过激磁的同步电动机,改善用电的功率因数,但设备复杂,造价高,只适于在具有大功率拖动装置时采用。
    2.利用调相机做无功率电源,这种装置调整性能好,在电力系统故障情况下,也能维持系统电压水平,可 提高电力系统运行的稳定性,但 造价高,投 资大,损 耗也较高。每 kvar 无功的损耗约为 1.8—5.5 % ,运行维护技术较复杂,宜装设在电力系统的中枢变电所,一般用户很少应用。
    3.异步电动机同步化。这种方法有一定的效果,但自身的损耗大,每 kvar 无功功率的损耗约为 4—19%,一般都不采用。
    4.电力容器作为补偿装置,具有安装方便、建设周期短、造价低、运行维护简便、自身损耗小(每kvar 无功功率损耗为 0.3—0.4 % 以下)等优点,是当前国内外广泛采用的补偿方法。这种方法的缺点是电力电容器使用寿命较短;无功出力与运行电压平方成正比,当电力系统运行电压降低,补偿效果降低,而运行电压升高时,对用电设备过补偿,使其端电压过分提高,甚至超出标准规定,容易损坏设备绝缘,造成设备故事,弥补这一缺点应采取相应措施以防止向电力系统倒送无功功率。电力电容器作为补偿装置有两种方法:串联补偿和并联补偿。
    1).串联补偿是把电容器直接串联到高压输电线路上,以改善输电线路参数,降低电压损失,提高其输送能力,降低线路损耗。这种补偿方法的电容器称作串联电容器,应用于高压远距离输电线路上,用电单位很少采用。
    2).并联补偿是把电容器直接与被补偿设备并接到同一电路上,以提高功率因数。这种补偿方法所用的电容器称作为并联电容器,用电企业都是采用这种补偿方法。
    并联电容器的补偿:电容器的补偿形式,应以无功就地平衡为原则。电网的无功负荷主要是由用电设备和输变电设备引起的。除了在比较密集的供电负荷中心集中装设大、中型电容器组,便于中心电网的过电压控制和稳定电网的电源电压质量之外,还应在距用电无功负荷较近的地点装设中、小型电容器组进行就地补偿。
    安装电容器进行无功功率补偿时,可采取集中、分散或个别补偿三种形式。
    1) 个别补偿
    个别补偿是对单台用电设备所需无功就近补偿的办法,把电容器直接接到单台用电设备的同一个电气回路,用同一台开关控制,同时投运或断开。这种补偿方法的效果最好,电容器靠近用电设备,就地平衡无功电流,可避免无负荷时的过补偿,使电压质量得到保证。个别补偿一般常用于容量较大的高低压电动机等用电设备。但这种方法在用电设备非连续运转时,电容器利用率低,不能充分发挥其补偿效益。
    2) 分散补偿:将电容器组分组安装在车间配电室或变电所各分路的出线上,它可与工厂部分负荷的变动同时投入或切除。这种补偿方法效果也较好。
    3) 集中补偿:把电容器组集中安装在变电所的一次或二次侧的母线上,这种补偿方法,安装简便,运行可靠,利用率较高。
    2010-12-29 16:37:29
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
有好的报价软件推荐吗?
有好的报价软件推荐吗?
