土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 通过冷凝水冷 或者 风冷 液化
通过冷凝水冷 或者 风冷 液化
发布于:2010-12-27 23:12:27 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
我是制冷新手..请教大家 .想问一下制冷剂通过水冷 或者 风冷后 液化 ,(液化有条件比如冷凝温度30度,那么你用40度的水是不是不能让制冷剂液化..那么这个冷凝温度又是怎么确定的呢,,是不是根据冷凝压力确定的,,同时问题又出来了,这个冷凝的压力是从哪来的呢
全部回复(5 )
  • huifg
    huifg 沙发
    不好意思打少个字应该是冷却水进水温度30度,出水温度35度,看来要说清这问题还真难,你还是多看看书好啦
    2010-12-30 22:43:30
  • jeamslei
    jeamslei 板凳
    如冷却水温30度,出水温度为35度,则冷凝温度=(30+35)/2+5 =37.5可取38度 这句话是什么意思啊 冷却水温? 出水温度?
    2010-12-30 21:59:30
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
关于冰箱热负荷计算简略介绍————抛砖引玉
1、要预先确认发泡层厚度,热传导率,面积,这样可以确认为保持箱内温度与外界温度差值,需转移多少热负荷。2、需要注意由于发泡层内表面及外表面有冰箱内胆和外壳阻隔,因此对这两层的透热负荷需要单独计算。3、冰箱外壳及内胆表面空气对流交换热量(层流效应)。4、冷藏室与冷冻室隔层间热交换负荷(包括以上三点因素)。5、要注意“1”项中,外界温度不只是周围空气温度,还需考虑冷凝表面(对于贴附式冷凝器)及压缩机仓内不同温度对箱内的热侵入导致的额外热负荷。
