免费1人已点赞
制冷技术
返回版块14.68 万条内容 · 885 人订阅
紧急求助 螺杆压缩机进水故障处理 抽真空问题急求助 紧急求助各位老师 水力喷射器抽压缩机和油分离器真空 能抽净水分吗 水力喷射器的吸气口与压缩机的连接管有五米我用氮气把机组内的水分全部吹干净 再加入冷冻机油开泵循环 后 放出油 再吹扫机组 在氮气干燥 确认导淋阀无水分放出 后 用水力喷射器抽真空加油 加完油后 再加入氮气 导淋阀又放出了 很清的 水 每隔一小时 能放出 五十毫升 真晕了 紧急求助 水力喷射器 抽到机组系统- 90kpa后 假如水力喷射器 偶尔(瞬间)达不到-90KPA的能力 机组内的大负压能把水力喷射器里的水倒抽回机组吗 ?
全部回复(8 )
只看楼主 我来说两句-
49672685
沙发
和6楼意见一致,你算的热负荷,应该是算里面存放的东西散发的热量,这才是主要的吧。
2011-01-25 10:13:25
conlly79.yao
板凳
:loveliness: 对于储物热负荷,由于模拟负荷的实验包在实际开停周期里温度波动极小,因此从理论上看,如实验包冷却至冷冻室冷却温度后的平衡状态下,实际与外界热交换可以认为是零。
2011-01-24 14:09:24
加载更多回复 举报
当然实际状况要比这复杂的多,我们固然可以看到冷冻负荷增加热负荷,但另一方面冷冻负荷(实验包)在平衡态里也起到了储藏冷量的作用。
所以,基于我说的热负荷计算结果来匹配压缩机及冷凝能力,实际上还要加上一个放大(安全)系数的。
另外,关于存在较多冰箱热负荷情况下冰箱在恶劣工况(高环温)下的运行困难,其实在实际中,我是将其作为系统的启动问题来解决的,试想,由于冷冻负荷的存在,压缩机回路压力(与蒸发压力关联)过低,这样压缩机高低压侧压缩比偏大。因此很可能会带来启动困难的问题。
关于上述启动及过负荷条件下的维持运行,这又是一个很大的话题,对此的确认、改善及验证,如果有机会希望与朋友们再一起探讨。
