土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 紧急求助 螺杆压缩机进水故障处理 抽真空问题
发布于:2010-12-27 11:11:27 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
急求助 紧急求助各位老师
水力喷射器抽压缩机和油分离器真空 能抽净水分吗 水力喷射器的吸气口与压缩机的连接管有五米
我用氮气把机组内的水分全部吹干净 再加入冷冻机油开泵循环 后 放出油 再吹扫机组 在氮气干燥 确认导淋阀无水分放出 后 用水力喷射器抽真空加油 加完油后 再加入氮气 导淋阀又放出了 很清的 水 每隔一小时 能放出 五十毫升 真晕了
紧急求助 水力喷射器 抽到机组系统- 90kpa后 假如水力喷射器 偶尔(瞬间)达不到-90KPA的能力 机组内的大负压能把水力喷射器里的水倒抽回机组吗 ?
全部回复(7 )
  • wuruyue
    wuruyue 沙发
    能烘干就烘干抽真空 换个大点的真空泵 注意油的变化 及时更换油 抽1个月两个月很正常 别着急换干燥过滤器 太浪费了 水多的话也没什么用 等抽的差不多了 再换过滤器 再接着抽 直到油不变色了 看不到水珠就差不多了
    2011-01-21 21:32:21
  • co936201979
    co936201979 板凳
    呵呵;利用真空泵是不行的;要想把系统的水分全部抽出来;用真空泵需要很久的是时间;最好的办法就是;把压缩机打开;放进烘箱几个小时就可以啦;只要系统那个进水;只有这个办法;没有其它的好的办法;仅供参考;;谢谢
    2011-01-19 08:17:19
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
谁那有关于中冷的详细介绍?
不太了解工作原理等等 希望有的朋友分享一下
