正在加载...
0人已点赞
主题
粉丝
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
这是在我们食堂发现的,楼盖的次梁竟然不一致,我很奇怪,一楼和二楼的食堂布置都一样,怎么次梁的摆放为什么不一样啊,而且柱子之间的间距都一样啊,一致的话不是有利于抗震么?次梁可以在同一结构中有的那个方向布置,有的另外一个方向布置么?我一直很奇怪啊~~
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
只看楼主 我来说两句抢地板高层剪力墙中连梁设计建议和配筋计算
在剪力墙结构和框架—剪力墙结构中 ,连接墙肢与墙肢 ,墙肢与框架柱的梁称为连梁。
连梁一般具有跨度小、截面大 ,与连梁相连的墙体刚度又很大等特点。
一般在风荷载和地震荷载的作用下 ,连梁的内力往往很大。
此外 ,高层建筑中 ,由于连梁两端墙肢的不均匀压缩 ,会引起连梁两端的竖向位移差 ,这也将在连梁内产生内力。
在设计时 ,即使采取降低连梁内力的各种措施 ,如 :增大剪力墙的洞口宽度、在连梁中部开水平缝、
在计算内力和位移时对连梁刚度进行折减、对局部内力过大层的连梁进行调整等 ,仍难使连梁的设计符合要求。
基于这种情况 ,本文将提供连梁设计的几个建议 ,并且讨论连梁设计时的配筋计算。
1 连梁的工作和破坏机理
在风荷载和地震荷载作用下 ,墙肢产生弯曲变形 ,使连梁产生转角 ,从而使连梁产生内力。
同时连梁端部的弯矩、剪力和轴力又反过来减少了墙肢的内力和变形 ,对墙肢起到了一定的
