土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 为什么不一致
这是在我们食堂发现的,楼盖的次梁竟然不一致,我很奇怪,一楼和二楼的食堂布置都一样,怎么次梁的摆放为什么不一样啊,而且柱子之间的间距都一样啊,一致的话不是有利于抗震么?次梁可以在同一结构中有的那个方向布置,有的另外一个方向布置么?我一直很奇怪啊~~
全部回答(3 )
  • xutao19841013
    问题不大 梁对抗震作用是有限的
    2011-01-04 17:10:04 来自 PC 评论 举报
  • 鉴定加固
    问题不大,:)
    2010-12-29 08:31:29 来自 PC 评论 举报
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
