土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利软件 \ 视频播放新问题详解
视频播放新问题详解
发布于:2006-03-06 21:26:06 来自:水利工程/水利软件 [复制转发]
视频播放的新问题全面解析
宽带的普及使在线点播视频成为可能,宽带的普及也让曾经备受网友们喜爱的RMVB视频逐渐被DVDRip视频所取代。DVDRip视频以其和DVD相差无几的清晰程度,受到很多影迷的欢迎。不过,由于这种格式需要编码支持,各种编码在不同的工作环境下表现不一,此外还需要字幕外挂工具等的协同工作,因此播放DVDRip格式的影片有时会出现一些奇怪的问题。在本文中,笔者就和大家来谈谈视频播放的新问题及其解决方法。
正确选择编码插件和播放软件
现在的AVI除了最老的Windows就支持的格式外,还有用Divx和Xvid编码及直接用MPEG4压缩成的AVI格式视频。一般来说,高版本Windows媒体播放器已经自动支持MPEG4格式,而且在连线状态下它会自动下载Divx和Xvid的编码。不过Windows媒体播放器8.0以下的版本没有亮度调节功能,很多AVI文件播放时无法选择播放进度,或是选择播放进度后只有声音无图像;9.0版本对AVI格式兼容性要求过高,编码稍微错误的AVI文件就无法播放。
以笔者的经验,用Divx5.1+Xvid+AC3解码(这些插件都可在Shooter.com.cn找到)是最佳组合。建议不要装FFSHOW这类号称一专多能的插件,有时会遇到播放时只有声音,图像变成一大块青色或粉红色块的问题。此外,各种插件编码之间会互相影响——如果你安装了某些编码播放AVI文件时遇到问题,卸载后再安装Divx5.1+Xvid+ AC3,也未必能恢复正常,你可能需要重新安装操作系统。
至于播放软件,由于至今也没一个兼容所有文件格式的软件,因此建议的组合是Windows媒体播放器+第三方播放软件(如金山影霸2003、WinDVD等)。Windows媒体播放器用来播放ASF、WMV等格式的文件,第三方播放软件用来播放RM等其他格式的文件。
正确处理字幕问题
1. 挑选中文字幕
绝大多数DVDRip视频都采用外挂字幕的形式,字幕文件有SRT、SSA、SUB三种格式。SUB是未经OCR识别的字幕,本质还是一串图形,需要IDX文件的支持;SRT和SSA 则是文字格式的字幕,只需要单独一个文件即可使用,文件一般仅有几十KB,便于传播。外挂的字幕文件往往不是纯中文的,有时有英文和中文甚至日文、法文等多种选择,默认情况下一般播放英文字幕。如果你依赖播放软件本身的挑选字幕功能,可能会出现无法正确选择中文字幕的现象。因此,我们应该安装VobSub这个专门的字幕文件工具。
VobSub除了能在播放时自动打开字幕文件外,还具备选择字幕类型的功能。安装VobSub后,播放DVDRip格式的AVI文件时,我们会在任务栏的系统托盘区看见绿色的小图标,用鼠标双击这个小图标打开如图所示的对话框,在“Main”选项卡下的“language”下面,我们可以选择字幕语言。一般简体中文字幕会带有Chinese、cn、gb等字样,而big5、traditional Chinese等则是繁体中文字幕。需要注意的是,字幕文件名称必须和视频文件名称一致,否则播放视频文件时VobSub不会自动播放字幕文件。
2. 解决字幕不同步的问题
由于DVDRip可能是由不同组织用不同的DVD版本做出来的,因此可能会出现字幕不同步的情况。在VobSub中,我们可以切换到“Timing”选项卡,调整第一个对话框中的数值,数值越大,字幕出现的速度就越快,反之则越慢。自己慢慢揣摩适当的比例吧。当然,如果字幕和对白相差太远,建议大家去下载适合当前DVDRip版本的字幕文件。
提示:字幕改了Timing后,应该重新启动播放软件。如果只是暂时停止了播放,可能会发生程序响应极慢或者是死机的现象。
视频播放常见问题分析
不是所有视频文件安装好编码插件后就能一帆风顺地观看下去,有些视频文件源文件亮度就不够,或是用户的显示器使用时间太长,亮度已经下降很多,在这些情况下需要手工调节播放的亮度。
1. 亮度调节、截图等问题
如果你用的是Windows媒体播放器8.0以上版本,可以在播放视频文件时单击“查看→正在播放工具→视频设置”,然后拖动相应的滑块调整画面亮度及色彩等选项(如图)。如果是使用《金山影霸2003》,在播放的时候把鼠标指针移动到屏幕最顶端,就会出现亮度、对比度及色彩的调节选项。当然,你也可以用PowerStrip等专业工具来调节显示的亮度和对比度。
视频文件的截图相对来说比较容易,但由于视频画面是通过DirextX输出的,因此用键盘上的Print Screen功能键无法截取视频画面,我们需要用版本较高的第三方抓图工具,如HyperSnap 4、SnagIt 6等等。
2. 画面倒转了怎么办
有些特殊编码的文件在播放时可能会出现画面倒转的问题(如图2),也有可能是由于该文件没有字幕文件造成的:我们可以把其他文件的字幕复制到这个目录,然后把名称改成相同的,再按上面的操作将字幕出现的速度调快一些,一般就可正常播放了。我们也可以使用播放软件本身支持的画面倒转功能来解决问题:假如我们用的是《金山影霸2003》,可以在播放画面上单击鼠标右键,选择“图像翻转播放”。如果你用的是Windows媒体播放器,且已经开启了VobSub,可以用鼠标右键单击任务栏上系统托盘区的绿色箭头,选择“Flipped Picture”命令即可。
3. 轻松播放RMVB格式文件
我们可以将RMVB格式文件的后缀直接改为RM,当作RM格式来播放。如果更改文件后缀名后无法正确播放,可以下载Real One Player的RMVB升级补丁。《金山影霸2003》也有一个专门的RMVB升级包,安装后就可以直接播放RMVB文件了。
最后要提醒大家的是,最新的软件和编码不一定效果最好,有时会遇上兼容性问题。比如DirectX 9就和部分电视卡有冲突。大家最好根据自己的软、硬件环境来选择配套的播放工具及编码支持,对于必须要Windows Media Player 9才能播放的影片,笔者的建议是安装多操作系统,各自安装不同的播放软件。此外,大家可以多关注射手网(Shooter.com.cn),那上面有最新的编码插件和播放软件。
水利软件
13.32 万条内容 · 207 人订阅
升级系统前的注意事项
我们在升级完操作系统后都会发现原来的设置不见了,比如设置的外观方案不见了,程序菜单中各种软件的快捷方式都要不见了等等,另外诸如office这样的软件就无法打开,还得重新安装、重新设置,想必各位读者都有过这样的麻烦,那有什么好反办法能减少这样的麻烦呢?下面我便给大家介绍几种方法。1.我们升级操作系统一般都是把操作系统所在硬盘进行格式化之后全新安装的,所以操作系统所在硬盘分区(假设为C盘)上的所有文件会全部丢失,因此,主盘上除了操作系统之外最好什么也别装,假如有其它文件请把它复制到其它盘中。注意:别忘了我的文档(MY DOCUMENTS)中的文件。
