土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利软件 \ 升级系统前的注意事项
升级系统前的注意事项
发布于:2006-03-06 21:24:06 来自:水利工程/水利软件 [复制转发]
我们在升级完操作系统后都会发现原来的设置不见了,比如设置的外观方案不见了,程序菜单中各种软件的快捷方式都要不见了等等,另外诸如office这样的软件就无法打开,还得重新安装、重新设置,想必各位读者都有过这样的麻烦,那有什么好反办法能减少这样的麻烦呢?下面我便给大家介绍几种方法。
1.我们升级操作系统一般都是把操作系统所在硬盘进行格式化之后全新安装的,所以操作系统所在硬盘分区(假设为C盘)上的所有文件会全部丢失,因此,主盘上除了操作系统之外最好什么也别装,假如有其它文件请把它复制到其它盘中。注意:别忘了我的文档(MY DOCUMENTS)中的文件。
2.重装操作系统后的程序菜单还得一一添加,不如升级之前就把程序菜单中的文件都复制到从盘的一个文件夹中,升级之后再往程序菜单中一粘贴不就完事了?启动菜单也是如此。
3.诸如OFFICE这样的软件重装系统后是没法运行了,因此只能靠OFFICE安装光盘的修复功能对其修复,也用不了多长时间。另外不必担心保存过的模板文件丢失。它不在WINDOWS的文件夹中。
4.驱动程序是非重装不可了,假如经常重装系统的话,不妨把驱动程序的安装文件复制到从盘的一个文件夹中,安装时就可以不放光盘而直接从硬盘运行了。此外不论装什么系统都建议把安装文件复制到硬盘中,不但可以减少光驱磨损,还可以提高安装速度。
5.诸如金山毒霸,WPS OFFICE等软件,重装操作系统后必须输入序列号才能使用,因此不如第一次就把SN序列号文件复制到硬盘中,供下次方便使用,否则还得重新放入光盘查找。
6.HISTORY文件夹中的文件可以复制到从盘中,重装系统后再粘贴至新系统中的HISTORY文件夹中。
7.如果安装了新的字体文件,请把它们复制到从盘中。具体位置为:C:WindowsFonts(这个想必大家都知道的)。
8.收藏夹中的网址在C:Windows Favorites中,应同样把它复制到从盘中。
总结:请大家在键入:format c:这个命令之前一定要想好到底还有没有重要文件没有备份,格式化完硬盘可就什么也没有了。笔者认为硬盘的主分区不必太大,最多4G就够了,且最好只安装操作系统,“我的文档”文件夹干脆别用了,在其它盘中新建一个文件夹不也一样?好了,就说到这里,希望这篇文章能对读者有所帮助。
水利软件
13.32 万条内容 · 207 人订阅
文件关联的秘籍
1.这个文件该用什么程序打开?  如果你不知道doc后缀的文件类型用什么程序打开,可以访问http://shell.windows.com/fileassoc/0409/xml/redir.asp?Ext=doc,当然,实际使用时,请将“=”号后面的扩展名换成自己想要查询的扩展名。  2.如何定制相关联的自动运行(Windows XP)  在Windows XP中,有一些文件类型和程序关联得非常紧密,这些文件包括图片、视频或者音频文件等。就拿图片文件来说,每当你选中这些文件时,Windows XP可不管你平常习惯用什么程序(比如ACDSee),它一律会使用自己的图片和传真查看器打开。这是什么在作怪?
