土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利软件 \ 文件关联的秘籍
文件关联的秘籍
发布于:2006-03-06 21:22:06 来自:水利工程/水利软件 [复制转发]
1.这个文件该用什么程序打开?
  如果你不知道doc后缀的文件类型用什么程序打开,可以访问http://shell.windows.com/fileassoc/0409/xml/redir.asp?Ext=doc,当然,实际使用时,请将“=”号后面的扩展名换成自己想要查询的扩展名。
  2.如何定制相关联的自动运行(Windows XP)
  在Windows XP中,有一些文件类型和程序关联得非常紧密,这些文件包括图片、视频或者音频文件等。就拿图片文件来说,每当你选中这些文件时,Windows XP可不管你平常习惯用什么程序(比如ACDSee),它一律会使用自己的图片和传真查看器打开。这是什么在作怪?
打开“注册表编辑器”,你会找到下面的一些项目:
HKEY_CLASSES_ROOT\SystemFileAssociations\audio\ShellEx\ContextMenuHandlers\WMPAddToPlaylist
HKEY_CLASSES_ROOT\SystemFileAssociations\image\ShellEx\ContextMenuHandlers\ShellImagePreview
HKEY_CLASSES_ROOT\SystemFileAssociations\video\shellex\ContextMenuHandlers\WMPAddToPlaylist
  正是诸如此类的项目影响了你的习惯,现在的办法就是把它们统统删除!
  3.双击可执行文件(.exe)后提示没有相关联的程序
  Windows 2000/XP:双击“我的电脑”打开“资源管理器”,点击“工具→文件夹选项”,点击“文件类型”选项卡,然后点击“新建”按钮,在文件扩展名处输入“.exe”(不包括引号),然后点击“高级”按钮,在“关联的文件类型”处选择“应用程序”,然后点击“确定”。
  Windows 98:点击“开始→运行”,输入winfile.exe,按回车后会出现一个“文件管理器”的程序,在“文件”菜单下选择“关联”命令,会出现“关联”的对话框,在扩展名中输入文件的扩展名,再选定关联的程序,就可以非常简单地实现文件的关联了。
  4.恢复Windows默认的文件关联
  点击“开始→运行”,分别输入:
rundll setupx.dll,InstallHinfSection DefaultInstall 132 c:\windows\inf\shell.inf
regsvr32.exe /i shdocvw.dll
regsvr32 /i shell32.dll
regsvr32.exe /i shdoc401.dll
水利软件
13.32 万条内容 · 207 人订阅
电脑高手应用技巧
★禁止Office的语音输入  我安装了Office 2003,发现有一个语音输入功能,我平时根本使用不到它,请问如何关闭掉这个不用的功能呢?在工具菜单下选择“语音”命令就可以关闭语音功能了,如果想彻底以后不再使用它,可以重新运行Office的安装程序,然后将语音功能卸载就OK了。★如何取消文本超链接  我在Word文档中键入一个E-mail地址时,Word自动将其转换为一个超链接,影响编辑效率。请问能否不让Word将E-mail地址自动转换为超链接?
