土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 如何理解I类场地时,抗震设防标准为甲、乙、丙类建筑的抗震构造措施
发布于:2010-12-27 16:28:27 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
《建筑工程抗震分类标准》(50223-2008)3.0.3条规定:甲乙类建筑应按高于本地区一度加强抗震措施,丙类设防应按照本地区确定抗震措施和地震作用;《建筑抗震设计规范》(50011-2010)3.3.2条又规定:甲乙类建筑,当场地类别为I类时,应允许仍按本地区烈度采取抗震构造措施;丙类建筑应允许降低一度采取抗震构造措施。(《抗震规范》术语解释,抗震措施包括抗震构造措施。)
以上内容均为强条,看起来是矛盾的,如何理解,如何执行。欢迎大家讨论。
先抛个砖:
偶以为《抗震规范》是对《分类标准》规定的补充,应优先执行。
  • wk1344578
    wk1344578 沙发
    楼上正解,抗规是对分类标准的补充和特殊规定
    2011-12-23 11:58:23
  • 二锅兄
    二锅兄 板凳
    这个不算矛盾,如果你仔细看规范,那是一致的。
    首先,抗震规范3.1说了,抗震设防的建筑应按照《建筑抗震设防分类标准》来确定建筑的抗震设防分类和抗震设防标准。
    也就是说抗震规范依据的就是抗震设防分类标准,抗震设防分类标准是一本总体性的标准,和结构可靠度规范一样,是任何
    其它规范标志所必需依据的。如果抗震规范和分类标准有冲突的话,是要以分类标准为准的。
    而你提出的那条是在场地和地基里的补充说明,是基于3.1提到的总原则上。
    比如3.3.2I类的场地对抗震有利,故在3.1的前提之下降低一度来采取抗震构造措施,丁类已降低故不重复降低。(注意:降低的仅构造措施,内力调整等抗震措施还是按3.1即分类标准的要求。)
    同理,3。3.3 III、IV类场地对抗震不利,故对7度0.15g \8度0.30g适当提高抗震构造措施的要求,分别按8度0.20和9度0.40。
    所以,你提到的这些条文是完全不矛盾的。
    2010-12-27 20:57:27
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
请问甲级桩基的提前试桩数量?
我正在做一个工程,32层,超过了30层,属于甲级桩基,规范要求提前试桩确定单桩承载力该桩型采用后注浆技术,根据规范,采用后注浆的桩基,也需要提前试桩确定单桩承载力那请问论坛里的朋友,甲级桩基提前试桩的数量应该怎么定呢?我这个工程一共有30多个高层建筑,每个楼大概都有80根桩左右,桩基采用的是直径700,桩长47m,承载力7400的后注浆灌注桩。我有4个想法,哪种合适呢?1. 整个工程只做一根提前场外试桩,静压值满足后作为设计依据确定单桩承载力
