土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气施工图 \ 大家帮我看一下这个电路能行不
大家帮我看一下这个电路能行不
发布于:2006-03-06 20:21:06 来自:电气工程/电气施工图 [复制转发]
自己没事想的,希望提意见指正.
全部回复(10 )
  • daojianwuying
    daojianwuying 沙发
    接通电源控制变压器得电,次级输出12V交流电。焊机不得电。焊接时焊机输出端短路接通B9小型接触器线圈KA,KA得电接通中继KA2和时间继电器KT,KA2又接通主接触器KM40A和KA2。焊机得电工作,时间继电器开始计时,到设定时间断开控制回路,自动关断焊机。在焊接时电流继电器动作,切断时间继电器电源,在每次焊接完成后时间继电器重新计时。
    2006-03-13 18:34:13
  • 王若男
    王若男 板凳
    此电路想法不错,仔细分析起来好象还是有点问题……,说说您的电路是如何工作的?呵呵
    2006-03-12 20:44:12
电气施工图
32.28 万条内容 · 616 人订阅
直流通信电源及交直配电屏
这是设计方提供的一个220kV变电站的通信电源及及交直配电屏设计图,没有设置专用蓄电池,直接从站用电的直流馈电柜上接入2路直流220V电源。设置以下单元:交流配电单元:1路AC220V 32A输入,10路AC220V 10A输出。整流单元:2套,各配一只插框和3只直流220V转48V15A模块,配置输入开关,电压、电流变送器(输出4~20mA)各1只。两套分别独立均流,输出并列运行,无系统监控功能。
