土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气施工图 \ 直流通信电源及交直配电屏
直流通信电源及交直配电屏
发布于:2006-03-06 13:08:06 来自:电气工程/电气施工图 [复制转发]
这是设计方提供的一个220kV变电站的通信电源及及交直配电屏设计图,没有设置专用蓄电池,直接从站用电的直流馈电柜上接入2路直流220V电源。设置以下单元:
交流配电单元:1路AC220V 32A输入,10路AC220V 10A输出。
整流单元:2套,各配一只插框和3只直流220V转48V15A模块,配置输入开关,电压、电流变送器(输出4~20mA)各1只。两套分别独立均流,输出并列运行,无系统监控功能。
直流配电单元:带报警触点开关5路20A、5路15A、10路10A。
交流输入电压电流、直流输入电压电流采用数字表头指示。
个人感觉这个设计欠缺很多,但恐怕还有很多自己没看出来,欢迎大家指正。
全部回复(4 )
  • lzyu11
    lzyu11 沙发
    就是一个交流配电屏哦。
    2009-08-12 12:48:12
  • yh58986
    yh58986 板凳
    以下是引用chendeny在2006-03-06 13:08:39.0发表的内容:
    平面布置图上没有看到呀
    原理图上也没有的
    看了你的要求,设计的方案是没有安你的要求来的,不过你的要求很简单,其实就是把交流电和直流电用在一个柜子里没有什么特别的。注意一点就行就是电磁干扰大点。
    2006-03-07 08:54:07
电气施工图
32.28 万条内容 · 616 人订阅
系统图上相序如何标注?
详细见附图上画圆圈处,图为从网上下载的。到底是用文字标注正确,还是用符号示意正确?必须经过开关的线才能标注在开关前么?
