土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 防烟楼梯间及其前室、合用前室自然排烟可开启外窗面积如何界定?
发布于:2010-12-27 15:57:27 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
请问《低规》上9.2.2条:“1、防烟楼梯间前室、消防电梯间前室,不应小于2㎡;合用前室不应小于3㎡ 2、靠外墙的防烟楼梯间,每5层内可开启排烟窗的总面积不应小于2.0㎡”,在条文说明中解释时说:“采用自然排烟的防烟楼梯间前室可开启外窗的面积之和不应小于2㎡...顶层或上两层应有一定的开窗面积,除顶层外的各层之间可以灵活布置,例如:在一座5层的建筑中,1至3层可以不开窗或者间隔开窗。”
问题1:规范1中的2㎡是指单层的可开启外窗面积吗?还是与规范2中说的一致,每5层的可开启外窗面积是2㎡?
问题2:条文说明中说5层的建筑只要顶层开窗面积够2㎡了 底下几层都可以不开窗了,那要是20多层的建筑,条纹说明中只说开口面积宜适当增加,什么叫适当增加?可不可以1~5层按2㎡,6~10层也按2㎡算,11~15层同理?
全部回复(3 )
  • bg_87
    bg_87 沙发
    我还是没懂....能详细再说说吗?谢谢!
    2013-05-05 16:21:05
  • w378596899
    w378596899 板凳
    恩,我懂了 谢谢楼上
    2010-12-28 16:57:28
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
排风井或者 排烟井什么时候是送风(烟),什么时候用抽的方式
就是排风好像是在风井入口加风机排入风井,排烟是屋顶抽的比较多吗,为什么
