土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ +220直流系统接地怎么检测
+220直流系统接地怎么检测
发布于:2010-12-27 15:42:27 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
在+220-0直流系统中接地怎么检测
  • ae2008
    ae2008 沙发
    能说的详细点吗,怎么个差动法,一条母线+220,另一条0,
    2010-12-27 17:20:27
  • amdintellive
    amdintellive 板凳
    差动就可以测出来! 进口和出口的比较!
    2010-12-27 15:51:27
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
电容器柜烧接触器
碰到一个普通的电容补偿柜(400V),投运一段时间以后,有几组接触器的接线桩头烧了,线都烧糊了,刚开始怀疑是线没接紧,但是全部紧过螺丝并换好以后,还有这个现象存在,害的现在不敢投电容器了,厂家也给不出什么说法,想请教可能是什么原因造成,是不是电容器有问题,电流之类的过大?
