土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 电容器柜烧接触器
电容器柜烧接触器
发布于:2010-12-27 15:37:27 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
碰到一个普通的电容补偿柜(400V),投运一段时间以后,有几组接触器的接线桩头烧了,线都烧糊了,刚开始怀疑是线没接紧,但是全部紧过螺丝并换好以后,还有这个现象存在,害的现在不敢投电容器了,厂家也给不出什么说法,想请教可能是什么原因造成,是不是电容器有问题,电流之类的过大?
全部回复(7 )
  • 扬州华锦电气
    楼上说的是加HLY电力谐波抑制器吗?
    2011-07-11 12:32:11
  • gogogokaka2008
    谐波过大 加个谐波抑制器
    2011-07-04 09:27:04
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
请教屋顶防雷的问题
请问:二层商铺,商铺屋顶上有供休闲用的亭子,请问这样的建住房类改如何做?
