正在加载...
0人已点赞
全部回复(6 )
主题
粉丝
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
在看塑壳断路器的样本时发现很多厂家的产品均声称符合GB14048.4这份标准,在这份标准中规定了热继电器保护范围和动作时间标准,很塑壳断路器的过载长延时符合该项要求,我的疑问是既然塑壳断路器符合电动机的过载保护要求,为什么还要加热继电器呢,要是说塑壳断路器没有缺相保护,现在已经有了三相检测的欠压脱扣器,应该可以起到缺相保护的作用,请问,热继电器可以取消吗?附件中是从某样本上的截图。
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(6 )
只看楼主 我来说两句-
a5_a5
沙发
学习中。。。。。。。。。。。。
2010-12-28 19:49:28
zyz8438
板凳
2010-12-28 14:30:28
加载更多回复 举报
弧光一般不是持续的,因为它不是单相金属性接触接地,由于发生弧光接地的相对地电压是一个交流正弦波,会有一个过零的时刻。当对地电压降到一定程度时,不足以维持电弧,那么电弧就会熄灭。当电压幅值增大到一定值时,电弧又会重燃。周而复始,所以我们说是间歇性的。
