土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 热继电器能够取消吗
热继电器能够取消吗
发布于:2010-12-27 15:17:27 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
在看塑壳断路器的样本时发现很多厂家的产品均声称符合GB14048.4这份标准,在这份标准中规定了热继电器保护范围和动作时间标准,很塑壳断路器的过载长延时符合该项要求,我的疑问是既然塑壳断路器符合电动机的过载保护要求,为什么还要加热继电器呢,要是说塑壳断路器没有缺相保护,现在已经有了三相检测的欠压脱扣器,应该可以起到缺相保护的作用,请问,热继电器可以取消吗?
附件中是从某样本上的截图。
全部回复(16 )
  • xjxhgqs
    xjxhgqs 沙发
    单台三相异步电动机回路的过载保护(热继电器)是不能取消的,而且热继电器是需要专门整定的,它配合接触器保护电机的灵敏度高,断路器内的热元件保护灵敏度差,且不好整定(也不会去整定)。这说的太对了.
    2012-06-04 23:23:04
  • aliensas
    aliensas 板凳
    原因是热继精度高没错。但说热磁脱扣比单磁脱扣偏倚 可就犯了想当然的错误了。
    2012-06-04 21:19:04
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
关于电容补偿柜里微断的选用
各位好,有个问题。电容补偿柜分共补和分补,共补为30千乏电容8个,分补为10千乏电容6个,共补的我选用 63C50 的三相微断,分补的选用单级63C25 的微断,领导说分补的应该换为单级63C50的,我不知道怎么算的,10千乏的电容有必要选那么大的单级微断吗,还是有别的意思?分补和共补是有像串联和并联那样的关系吗,请教大家!
