土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 关于电容补偿柜里微断的选用
关于电容补偿柜里微断的选用
发布于:2010-12-27 14:38:27 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
各位好,有个问题。电容补偿柜分共补和分补,共补为30千乏电容8个,分补为10千乏电容6个,共补的我选用 63C50 的三相微断,分补的选用单级63C25 的微断,领导说分补的应该换为单级63C50的,我不知道怎么算的,10千乏的电容有必要选那么大的单级微断吗,还是有别的意思?分补和共补是有像串联和并联那样的关系吗,请教大家!
全部回复(68 )
  • huanghundeluoye
    微型断路器关闭瞬时功能是可以的吧?
    2012-05-23 23:00:23
  • li-lxb
    li-lxb 板凳
    多数情况下不选由成套厂定
    2011-01-22 15:47:22
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
鼠笼式电机的启动
在很多厂家塑壳断路器的样本上看到这样一句话:额定壳架等级电流在400A及以下的断路器,可作鼠笼式电动机的不频繁启动,运转中分断以及电动机过载、短路及欠压时起保护作用。’我的问题是:1、为什么是400A以下的断路器?400A以上的为什么不行?2、鼠笼式电动机的不频繁启动与其他电机有什么不同?
