土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修材料 \ 板材的选购
板材的选购
发布于:2006-03-06 17:25:06 来自:装修设计/装饰装修材料 [复制转发]
胶合板的选购
  胶合板由多层单板纵横交错排列胶合而成的板材。最外层的正面单板称为面板,反面的称为背板。内层板称为芯板。为消除木材各向异性的缺点,增加强度,制作胶合板时要遵守:一是对称原则,对称层的单板厚度、树种、含水率、木纹方向、制造方法都相同,以使各种内应力平衡。二是奇数原则。有三合板、五合板及七、九、十一合板等。
胶合板的分类
 一类胶合板为耐气候、耐沸水胶合板,由此及彼有耐久、耐高温,能蒸汽处理的优点。
 二类胶合板为耐水胶合板,能在冷水中浸渍和短时间热水浸渍。
 三类胶合板为耐潮胶合板,能在冷水中短时间浸渍,适于室内常温下使用。用于家具和一般建筑用途。
 四类胶合板为不耐潮胶合板,在室内常态下使用,一般用途胶合板用材有榉木、椴木、水曲柳、桦木、榆木、杨木等。
胶合板选购注意事项:
挑选木纹。购买多张胶合板时,应挑选木纹,颜色近似的胶合板。
正面不得有死节和补片;
角质节(活节)的数量少于5个,面积小于15平方毫米;
没有明显的变色及色差;没有密集的发丝干裂现象及超过200毫米×0.5毫米的裂缝;
直径在2毫米以内的孔洞少于5个;
长度在15毫米之内的树脂囊、黑色灰皮每平方米少于4个;长度在l50毫米、宽度在l0毫米的树脂漏每平方米少于4条;
无腐朽变质现象。
纤维板的选购
  纤维板是用木材或植物纤维作主要原料,经机械分离成单体纤维,加入添加剂 制成板坯,通过热压或胶粘剂组合成人造板。厚度主要有3、4、5毫米三种。纤维板因做过防水处理,其吸湿性比木材小,形状稳定性、抗菌性都较好。
纤维板的分类
1. 按原料分类:木质纤维板,非木质纤维板。
2. 按处理方式分类:特硬质纤维板,普通硬质纤维板。
3. 按容重分类:硬质纤维板(又称高密度纤维板),半硬质纤维板(又称中密度纤维板), 软质纤维板(又称低密度纤维板)。
纤维板的选购注意事项:
厚度均匀,板面平整、光滑,没有污渍、水渍、粘迹。四周板面细密、结实、不起毛边。
含水率低,吸湿性小。
可以用手敲击板面,声音清脆悦耳,均匀的纤维板质量较好。声音发闷,则可能发生了散胶问题。
细木工板(大芯板)的选购
  细木工板是用长短不一的小木条拼合成芯板,两面胶贴一层或二层胶合板或其它饰面板,再经加压制成。芯板常用松木、衫木、椴木、榆木等的木条。
细木工板选购注意事项:
1.细木工板分为一、二、三等。直接作饰面板的,应使用一等板,只作为底板用的可用三等板。
2. 挑选表面平整、节子、夹皮少的板。
3. 从侧面或锯开后的剖面检查芯板的薄木质量和密实度。
4.大芯板的一面必须是一整张木板,另一面只允许有一道拼缝。 另外,大芯板的表面必须干燥、光净。
5.选择细木工板时一定要选机拼板,不要选用手拼板。
6.观测其周边有无补胶、补腻子现象。
7.尖嘴器具认真敲击表面,听其声音是否有较大差异,如果声音有变化,内部就有空洞。
8.在大批量购买时,应检查产品的检测报告及质量检验合格证等质量文件。
装饰装修材料
6.35 万条内容 · 209 人订阅
实木地板选购八法
  一、因人而异   根据经济条件、房间大小、楼层高低和居住时间长短等来选择木质地板的种类。长条地板和拼花地板可以不用胶铺设,搬迁时易于拆装,短条拼花地板一般采用胶粘方法铺设,但拆装较难。   二、加工尺寸要精确   木质地板加工误差要小,几何尺寸要规整(用钢卷尺量对角尺寸是否一致),板条是否平整,尤其是宽度方向和榫口的榫槽尺寸更为重要,一般要正负0.5毫米以上。   三、板面要平整光滑
