土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修材料 \ 实木地板选购八法
实木地板选购八法
发布于:2006-03-06 17:24:06 来自:装修设计/装饰装修材料 [复制转发]
  一、因人而异
  根据经济条件、房间大小、楼层高低和居住时间长短等来选择木质地板的种类。长条地板和拼花地板可以不用胶铺设,搬迁时易于拆装,短条拼花地板一般采用胶粘方法铺设,但拆装较难。
  二、加工尺寸要精确
  木质地板加工误差要小,几何尺寸要规整(用钢卷尺量对角尺寸是否一致),板条是否平整,尤其是宽度方向和榫口的榫槽尺寸更为重要,一般要正负0.5毫米以上。
  三、板面要平整光滑
  地板正面无明显刀痕,反面允许有少许漏刨或锯刨痕迹;榫口槽形镶拼时应松紧恰当,平滑自如,既不阻滞,又无明显间隙。
  四、木材缺陷应有限度
  正品直纹明显且要平行,并达到“十无”,即无节痕,无虫眼,无腐朽,无钝楞,无色变,无裂纹,无扭曲,无斜纹,无髓蕊,无夹皮。特别是不能有钝楞,以免影响铺装。
  五、木材强度要因地制宜
  一般来讲,木材密度越高,强度也越大,质量也越好,价格当然也越高。但选择地板强度大小,可视使用部位不同而异。如客厅、餐厅、公共活动场所可选择强度高的品种,如依佩(俗称巴西柚木)、克隆、柞木等,而卧室则可选择强度相对低些的品种,如水曲柳、红橡、山毛榉等。有些老人房间则可选择强度一般,却十分柔和温暖的柳桉、西南桦等。再如幼儿园、小学校则可选择板型活泼、经济实惠又有一定强度的强化木地板。
  六、木材一定要经过干燥处理
  木材除了物体固有的热胀冷缩特性外,还有其湿涨干缩的特性。因此木质地板生产过程中的干燥处理是一个极其重要的工艺,处理得好坏对地板质量影响很大。木质地板含水率一般要求控制在15%以下。辨别木质地板是否经过干燥的办法有用手摸和用测湿仪测试。
  七、不宜太长太宽
  一般说来,木质地板越短越窄越能铺设得牢固和平整光洁。长条地板,一般以2米左右,宽不超过80毫米为好。用太长的地板,加工弯曲度大,不易铺平,容易松动;另外太宽太长的地板,干缩湿涨量大,容易产生翘曲变形和开裂。
  八、购买数量应略有盈余
  选购木质地板的数量应比实际铺设的面积略有增加,一般20平方米的房间需增料1平方米,以作消耗备用。
装饰装修材料
6.35 万条内容 · 209 人订阅
五金件的运用与选购方法
  五金件按使用功能分为普通五金类和特殊五金类。普通五金类按设置方式分为合叶滑轨类、装饰拉手类、装饰锁具类。特殊五金类按设置方式分为浴室五金类和厨挂件类。  五金件选购小窍门:  1.   应挑选密封性能好的合叶、滑轨、锁具。选购时开合、拉动几次感觉其灵活性和方便性。  2.   宜挑选灵活性能好的锁具。选购时可钥匙插拔几次看顺不顺畅,开关拧起来是否省劲。  3.   挑选外观性能好的种类装饰五金件。选购时主要是看外观是否有缺陷、电镀光泽如何、手感是否光滑等。
