土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 钢结构加工应注意的问题
钢结构加工应注意的问题
发布于:2010-12-26 22:44:26 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
钢结构施工一般都是由专业施工单位分包进行,有一点值得注意:在开始加工前,一定要把自己所用的钢尺与土建单位现场所用的钢尺进行对比,看是否有误差,因为现在市场上的尺太多了,如果不对尺,很可能会产生很多的误差,导致不能正常施工
建筑施工
66.04 万条内容 · 1650 人订阅
问一个剪力墙模板侧压力的问题
小弟新手一个,先问候各位大侠最近遇到一个问题,编模板方案的时候要求计算混凝土的侧压力公式F1=0.22γ* t* β1*β2*V1/2这个公式可以发现侧压力基本上只与混凝土的初凝时间和浇筑速度有关那么,200的剪力墙与800剪力墙在建筑速度一致的情况下侧压力都是一样的?很明显,这与现场情况不符~ 大侠解释下!!!
