土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 照明导线数的设置
照明导线数的设置
发布于:2010-12-25 22:02:25 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
一、8.3《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303—2002第19.1.6条规定“当灯具距地面高度小于2.4m时,灯具的可接近裸露导体必须接地(PE)或接零(PEN)可靠,并应有专用接地螺栓,且有标识。”
二、可是人工2009年开始0类灯具就已禁止了,面I类灯具是必须带PE线的,也就是说照明灯具也必须按三线配置,可现在设计院出来的图纸有三线的,也有二线的,审图会怎么处理?
全部回复(5 )
  • cdj
    cdj 沙发
    照明灯具也必须按三线配置
    2010-12-27 13:01:27
  • 淮岸听风
    淮岸听风 板凳
    全部用三根线
    2010-12-27 09:08:27
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
Y型接法的PT一次侧需要接地吗
请问10KV和35KV系统中,PT柜中的3个单相PT星型接法,二次绕组是那种带开口三角的,一次侧的PT中性点需要接地吗,是直接接地还是通过一次消谐器?
