土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 闭式星三角启动
闭式星三角启动
发布于:2010-12-25 16:05:25 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
有没有这样的图纸
谢谢
有地方说55千瓦以上的电动机启动都要用闭式星三角启动,单位的75千瓦的电动机还是用普通的星三角启动~~
全部回复(15 )
  • co1469525802911
    这个还是看一下变压器的容量和导线还有距离吧!建议采用软起或者变频启动,这样对变压器和线路还有其他的用电设备产生的冲击比较小。
    2016-07-31 21:53:31
  • sunshine911
    sunshine911 板凳
    红苹果 发表于 2010-12-25 17:17 我这样跟你说你就知道了。。正常星三角启动顺序是:主接触器-星接触器-角接触器。过程中角接触器吸 …多的接触器大小如何选择?
    2016-07-29 13:55:29
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
电梯井道的施工是否在确定电梯型号后进行?
基础工程已经开始了,电梯却还没有确定。设计图上的井道的部分也不知道是依据什么定的。到底是应该先确定电梯型号后,再设计和施工井道。还是无需先定电梯型号,可以先做电梯井道?
